在太阳能电池板电流检测方面圣斯尔智能电流传感器可实现无线传输数据
特性: 1.直流多参数检测:电流,电压,功率,电量(国内外多家太阳能光伏发电站采用此产品监控太阳能电池板电流电压电度量等参数) 2.双向电能检测 3.多测量范围可选: 电流:0.5A,5A,10A,20A,40A最大可到500A 电压 300V,500V,750V 最大可到1000V 4.工作范围宽电源:  9Vdc ~   60Vdc 5.能源数据停电保护 6.RS485接口,在有转发器的时,同网中最多可连256个传感器 7.稳定性高,输入输出电源端2KV浪涌保护 8.如果需要可定制与485Z结合使用可实现无线数传功能 9.此产品可以单独使用,因其体积小巧也可安装于汇流箱中,使汇流箱也具备数据监控功能   一、应用示意图
二、主要技术指标
精度等级电压0.2级,电流,功率1.0级
辅助电源9V~ 60V (静态电流<30mA, 24V)
输入范围电压:0~1000V,电流:0.5~40~500A
指示灯红灯:上电后红灯100ma闪烁,代表产品正常运行 绿灯:通讯指示灯,当有数据通讯时绿灯闪烁
电流穿孔孔径Ф20mm
输出类型RS485或RS232
数据格式无校验,8个数据位,1个停止位
波特率2400,4800,9600,19200 bps
温漂特性500 ppm/℃
隔离耐压2500V DC
数据刷新时间≤100 mS
输入过载能力2倍额定电压输入值,施加1秒,间隔10秒,重复10次
三、接线图与外型尺寸(单位:mm)            应用范围:  太阳能、太阳能发电系统、数字数据采集、自动化系统集成商、电气配电系统、光伏电流电压
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
